Cadre de sélection trop grand dans les vues de mise en plan
By Roger-Marie Couture on 17 Jul 17:44 0 answers 0 comments
Pour corriger le cadre de sélection trop grand dans les vues , il faut aller dans la vue de mise en plan 1 et faire la sélection des corps concernés. En principe ce cadre se met à niveau en fonction de la pièce mise en plan. Si la pièce est issue d'un montage avec des corps cachés, c'est l'ensemble des corps qui détermine la cadre de la vue. C'est pourquoi il faut en faire la sélection. Ou alors il faut créer une nouvelle pièce avec uniquement les corps dont on veut faire la mise en plan.
To correct the selection frame too large in views, go to the set level 1 and make the selection of the bodies concerned. Principle in this context is leveled according to the workpiece drawing. If the room is from a mounting with hidden body is all the body that determines the scope of the view. That is why we must make the selection. Or it must create a new part with only the body that you want to do the drawing.
Added images
Square
Add your answer to: "Cadre de sélection trop grand dans les vues de mise en plan"
