How to add STEP/STL/SW/Inventor files to my project ?
I want to add more 3D models to my projects.
Bom dia.
Basta arrastar o ficheiro que pretende para o inventor.
Quando está com a montagem aberta, arraste o ficheiro simplesmente para o inventor e ele irá perguntar se quer converter, diga que sim e está pronto.
Se a quiser abrir simplesmente, faça o mesmo. É só arrastar. Ou então faça "open" e depois selecione "all files" e escolha o caminho de onde está o ficheiro .step.
Qualquer step file pode ser importado para software autodesk.
É-lhe pedido para converter o modelo e ele converte para as peças juntas ou separadas conforme o modelo step tinha e dá os nomes às peças do ultimo comando utilizado para fazer cada uma no software de origem.
A diferença é que nessas peças não tem a árvore de comandos da peça mas pode começar a trabalhar nela a partir daí.
Espero ter ajudado. Cumps.
