How to bend wire mesh in inventor
Hello. I drew wire mesh in inventor and i don't know how to bend that mash, problem is how to bending in assemble mode in inventor?
Thank you.
Best Regards
Te recomiendo que si quieres hacer el doblado del esa malla, es preferiblemente que lo hagas en otro programa como maya o c4d, si lo que necesitas solo el modelo.
De otra manera puedes hacer un circulo oblicuo con varios puntos, luego hacer una distribucion rectangular segun la separacion, despues de eso haces la estruccion para las verticales. Algo tedioso. Saludos desde venezuela
