Missing feed
Cartel con poste Sierras Pampa
Tutorial by Luis Angel Micone
Small
El cartel contiene todas las medidas para poder ser visualizado entre los 50 y 60 metros el mismo contiene todas las medidas y puede ser modificado. para adaptarlo a sus necesidades es real y los estamos realizando cuando este terminado publicamos las fotos. No hay mas nada que explicar seguir el tags en donde podrán encontrar el desarrollo completo
  1. Step 1: Imagenes Cotas
    En esta imagen vemos la superficie total la zona acotada del cartel y el espacio donde fijar los postes de 15 cm.
    los postes están compuestos por dos tablas de una pulgada por 15 cm de ancho por 2.20 metros de largo para poder fijarse, el largo puede modificarse según necesidad
    Aquí vemos el taco de unión entre las tablas para conformar el poste, según el largo puede llevar dos, tres o cuatro tacos, los mismos al igual que la tabla son de dos pulgadas, el largo de los tacos puede ser de 25 o 30 cm, todo el sistema debe ser atornillado con tirafondos de 10 o de 12 como mínimo y el largo de mas de una pulgada.
    Imagen real del cartel
    Imagen Placa terminada
    Imagen virtual de cartel colado en el campo.
Please log in to add comments
