How to create a chain with moviment? Como criar uma corrente com movimento (Solidworks)?
Modo fácil para criar uma corrente com movimento pelo Solidworks.
Easy way to create a chain by Solidworks.
Passo 01: Utilizaremos o recurso Ressalto/base varrido, portanto criaremos 02 esboços. Um para o caminho (laranja) e um para o perfil (cinza)
Passo 02: Aplicamos então o recurso e temos o elo da corrente.
Passo 03: Agora criaremos duas pequenas esferas, não é necessária uma medida exata, como mostrado no exemplo acima. Ok, por enquanto nosso modelo está pronto, iremos modificá-lo futuramente.
Passo 04: Agora iremos criar uma Montagem. Crie uma montagem a partir da peça (Elo). Insira outra peça Elo na montagem (Ctrl + arrastar). Utilizando Posicionar, Concêntrico, iremos posicionar uma esfera de um Elo ao outro.
Passo 05: Elos posicionados concentricamente através da esfera.
Passo 06: Repetição dos passos 4 e 5 de acordo com o número de Elos desejados.
Passo 07: Abra o Elo e edite o recurso de Revolução, utilizado para criar a esfera. Posicione-o esboço de modo que ele fique dentro do caminho do Elo. Eliminaremos o espaço de um Elo e outro.
Passo 08: Pronto! Essa forma foi a mais fácil que encontrei para criar uma corrente com posicionamento no qual você pode movimentá-la.
Há um projeto que postei, no qual criei um Estudo de Movimento, para a corrente para mostrar que realmente funciona.Link: Corrente - Chain
