How to make a injection mold - Como hacer un molde de inyección
Small
Como crear un molde de inyección en Solidworks. Constara de varios pasos sencillos para crear la pieza, las cavidades, sistema de inyección en frio y sistema de botado sencillo.
Empezaremos con la descripción de la pieza a fabricar y de las partes de un molde, y en ese orden se irán creando las piezas de manera simultanea.
How to create an injection mold in Solidworks. It will consist of several simple steps to create the part, cavities, cold injection system and simple boot system.
We will start with the description of the piece to be manufactured and the parts of a mold, in that order the pieces will be created.
  1. Step 1: Introduction - Introducción
    Ejemplo de molde de inyección de 32 cavidades para producción de taquetes plásticos.
    https://m.facebook.com/MikeGzzS#!/story.php?story_fbid=1963729873906081&id=1489612464651160&fs=5
    Antes de comenzar con el molde, se deben conocer algunos detalles para crear la pieza o reproducir una existente.
    Para crear un molde, se debe tener una pieza, la cual se producirá mediante inyección en algún tipo de plástico. Se requiere adaptar la figura y determinar algunos parámetros para que sea mas sencilla la liberación e inyección de la misma.
    Como sabemos, la inyección de plásticos es un método por el cual se producen piezas con plástico derretido que es introducido en un molde a presión para formar una figura. Esta pieza, al estar caliente tiene la medida que el molde le da, pero según sea el plástico, al enfriarse, esta reducirá su tamaño según las propiedades del material a una medida proporcional. A esto se le conoce como índice de contracción.
    En este tutorial se irán describiendo las partes del molde y a su vez, se irá explicando como crearlo, el funcionamiento de cada parte, y los cuidados que se deben tener en los maquinados y ajustes entre otros factores.
    THE MOLD - EL MOLDE
    Aquí se hará el diseño de una pieza muy básica para un molde sencillo de 8 cavidades con inyección en frio y sistema de botado mediante pernos expulsores.
    Nota: En este tutorial manejaré pulgadas a no ser que se especifique lo contrario y se trabajara en Solidworks 2014. Dejaré los archivos descargables en mi lista de proyectos como “Files for the tutorial” por si quieren trabajar con la misma pieza.
    Before you start the mold, you should know some details to create the part or play an existing one.
    To create a mold, you must have a piece, which will be produced by injection into some kind of plastic. It is necessary to adapt the figure and determine some parameters to make it easier to release and inject it.
    As we know, plastic injection is a method by which pieces of melted plastic are produced which is introduced into a pressure die to form a figure. This piece, being hot has the extent that the mold gives, but depending on the plastic, when cooled, it will reduce its size according to the properties of the material to a proportional measure. This is known as contraction.
    In this tutorial will be describing the parts of the mold and in turn, will explain how to create it, the operation of each part, and the care that must be taken in the machines and adjustments among other factors.
    THE MOLD - EL MOLDE
    Here will design a very basic piece for a simple mold of 8 cavities with cold injection and eject system using ejector pins.
    Note: In this tutorial I will handle inches, unless specified otherwise, and worked on Solidworks 2014. I will leave the downloadable files in my list of projects like "files for the tutorial" in case they want to work with the same piece.
  2. Step 2: The piece - La pieza
    Modelar la pieza en el tamaño original.
    Material que se inyectará y su contracción.
    Conocer el peso de la pieza en gramos.
    Escalar el modelo original, a proporción de la contracción del plástico.
    Definir la línea de partición.
    Ángulos de salida.
Please log in to add comments
