Solidworks tutorial - Beam diagrams (diagramas vigas)
Small
This solidworks tutorial is about how to generate shear and moment diagrams on beams.
Este turorial de solidworks trata de como generar diagramas de corte y momento en vigas.
The beam needs to be modeled using a structural member in order for solidworks to consider it as a beam and diagrams can be created.
Es necesario que la viga sea modelada por medio de miembro estructural para que solidworks la considere como viga y se puedan crear los diagramas.
Loading hypothesis:
-The load is uniformly distributed on the beam.
-The 2nd type supports are considered at the ends of the beam.
Load per unit length = 630 [Kg / m]
Hipótesis de carga:
-Se considera la carga uniformemente distribuida sobre la viga.
-Se consideran apoyos de 2da especie en los extremos de la viga.
Carga por unidad de longitud = 630 [Kg/m]
  1. Step 1: Watch the video
