Treinamento Solidworks Simulation On-line Grátis - Análise Estática de Elementos Finitos
VEJA O VÍDEO ABAIXO
NÃO CLIQUE AQUI: http://bit.ly/projetos_infinity
Na primeira lição do nosso treinamento do solidworks simulation, você aprenderá para que serve o solidworks simulation.
também verá como foi a evolução ao longo da história que a ferramenta começou a se desenvol vêr, desde a época em que se chamava CóSMOS, até hoje
verá também um pouco sobre as diferenças de versões entre o simulation standardi, simulation professional, e simuleixon premium. E o que cada pacote proporciona de ferramentas diferentes
e como introdução nessa primeira lição você aprenderá as ferramentas básicas para criar sua primeira simulação.
Entendendo o que é processo de análise, pré-processamento, geração de malhas, pós processamento, estudos múltiplos fazendo comparações com várias análises diferentes. e por fim aprenderá a emitir relatórios
você também entenderá o que é e como interpretar o gráfico de tensão de von mises, gráfico de deslocamento, e como comparar as tensões com o limite de escoamento do material
e ainda como exercício prático que você ganhará o arquivo pronto juntamente com o explicativo em pdf. Aprenderá como calcular uma mola, verificando assim o quanto a mola se desloca quando sofre uma determinada carga
na lição 2, você aprenderá a realizar controle de malhas para aumentar ou diminuir a precisão da sua análise de tensão. aprenderá o que é concentração de tensão e condições de limite. verá como exemplo dessas aplicações em suporte de televisão.
como exercício prático, irá treinar o que aprendeu em uma chave, aprendendo também com encontrar as forças resultantes nos locais desejado
Na lição 3, você aprenderá à fazer análises estáticas não mais em uma peça, más agora analisando toda sua montagem.
E para isso aprendendo à utilizar a ferramenta contato, distinguindo quando utilizar os três tipos de contato, sendo o contato de permitir penetração.
Sem penetração, e unir.
os subtópicos dessa lição serão:
-análise de contato;
-contato de componente;
-contato local;
-auto contato;
-e por fim, tensões de contato.
Nessa lição na vídeo aula que você ganhará, você irá aprender os conceitos de análise estáticas em montagem analisando como exemplo um alicate.
Você também aprenderá nessa lição o conceito de análise estática linear, entendendo como é o comportamento de materiais que possuem análise linear, e
não linear.
Como treinamento prático, você treinará o que aprendeu com contatos em montagem, em um olhal que receberá o arquivo pronto, apenas para executar as análises
e treinar seus novos conhecimentos.
Na lição 4, você aprenderá o que são montagens autoequilibradas simétricas e livres.
aprenderá a fazer um ajuste por contração. aprenderá à utilizar a simetria do conjunto, salvar plotagem, e o que é mola suave.
Esta lição é voltada para entender as tensões que o seu projeto sofre ao montar com uma determinada interferência de montagem.
Na lição 5 você aprenderá a realizar análise de montagem com conectores e refinamento de malha.
Verá também:
-como aplicar conexão de componentes;
-como aplicar conectores;
-como aplicar carga remota;
-verá mais aprofundado sobre controle de malhas para montagens;
-e também verá como aplicar uma parede virtual, para simular uma parede sem ter necessidade ter desenhada a parede em si e assim tornar sua simulação
mais rápida
Também aprenderá a realizar uma plotagem de visualização de contato, para saber quais são e onde estão os contatos de componentes, para assim determinar
se sua análise está restringida corretamente
Aprenderá também como analisar as forças do conector, assim descobrir se seu conector está adequadamente bem dimensionado para a aplicação
Para treinar o que aprendeu, irá fazer os exercícios recebidos com seus arquivos prontos do solidworks e os pdf, tendo como exercícios uma plataforma elevatória.
e também um braço com conectores.
Na lição 6 você aprenderá a diferença entre malhas compatíveis e malhas incompatíveis. irá aprender a fazer a troca automática das malhas.
irá entender o que são opções incompatíveis de união. e também o que é simetria cíclica
Irá também aprender como aplicar uma força centrífuga no seu projeto, tendo como opção aplicar uma velocidade angular ou uma aceleração angular.
No exercício correspondente, você treinará seus conhecimentos com um alicate de pressão, que nele também terá novos ensinamentos, que são.
Como aplicar um conector para simular uma mola. O que fazer quando ocorre erro na geração da malha, e treinar todo o restante que aprendeu na vídeo aula.
Na lição 7, você aprenderá o que é análise de componentes finos, ou seja análises de elemento do tipo casca.
Irá verificar a comparação entre elementos tipo sólido e tipo casca, e assim entender o porque é melhor utilizar elementos tipo casca
