Is there a way to scale a part in depending of the rest of assembly in SolidWorks?
3 Answer
We can scale the part by depending any of the dimension with in the part. Ie, based on the change in one dimension all other dimensions will change. This is possible by using "Equations".
I think in assembly it is not possible
Selon moi, un assemblage ne peut être mis à l'échelle qu'en changeant l'échelle de chacune de ses pièces. Je fais des configurations pour chaque échelle de pièce que j'ai besoin. Il y a aussi la possibilité de faire des configurations d'assemblages. Si j'ai besoin d'un assemblage 1:1 j'utilise les pièces originales. Si j'ai besoin d'un assemblage 1:2, j'utilise la configuration 1:2 de chaque pièce que j'ai mis à l'échelle et conservé sous cette configuration 1:2 dans un nouvel assemblage ou dans une nouvelle configuration d' "assemblage 1:2 ".
In my view, an assembly can only be scaled by changing the scale of each of its parts. I make configurations for each scale piece that I need. There is also the possibility of making joint configurations. If I need an assembly 1: 1 I use the original parts. If I need an assembly 1: 2, I use the configuration 1: 2 of each piece I scaled and stored in the configuration 1: 2 in a new assembly or a new configuration of "assembling 1: 2".
