ANYCUBIC PHOTON FEP REPLACEMENT
How to replace damaged tray FEP in Anicubic Photon resin printer
Come sostituire il FEP della vaschetta danneggiato nella stampante a resina Anicubic
Photon
Step 1: Required
Step 2: Frame disassembly
Disassembly of the frame
Removing the frame from the tray
Use protective gloves to avoid contact with resin residues
Smontaggio telaio
Smontaggio del telaio dalla vaschetta
Utilizzare guanti protettivi per evitare
contatti con residui di resina
Step 3: FEP removing
Removing the FEP subframe
Disassembly of the FEP subframe and removal of the damaged FEP
Smontaggio telaietto FEP
Smontaggio del telaietto FEP e rimozione del FEP danneggiato
Step 4: Old FEP disposal
Step 5: Cleaning
Cleaning the Frame and the Bowl
Thoroughly clean all parts with isopropyl alcohol and dry
Pulizia del Telaio e della vaschetta
Pulire accuratamente tutti i pezzi con alcool isopropilico e asciugare
Step 6: New FEP Installing
Installation of the new FEP
Place the new FEP between the two frames by centrally positioning a bottle cap, press the frame down and lock with screws (pre-drill with a nail first)
Installazione del nuovo FEP
Poggiare il FEP nuovo tra i due telaietti posizionando sotto centralmente un tappo di bottiglia, premere il telaietto verso il basso e bloccare con le viti
(preforare prima con un chiodo)
Tightening
Lock with screws
Bloccaggio
Stringi bene con le viti
Step 7: Frame Reassembling
Reassemble the frame on the tray
Tighten the screws on the frame well and fix the frame on the tray (pre-drill with the nail)
Rimontaggio telaio sulla vaschetta
Serrare bene le viti sul telaio e fissare il telaio sulla vaschetta (preforare con il chiodo)
Step 8: FEP trimming
FEP trimming
Make sure that the FEP is well pulled and trim it with the cutter
Rifilatura FEP
Assicurarsi che il FEP sia ben tirato e rifilarlo con il taglierino
Step 9: Result
Here is the result
Ecco il risultato finale
