Problema con solid
Tengo un problema con SolidWorks, y es que cuando enciendo el portátil e inicio Solid me funciona perfectamente. Abre los archivos de manera normal, relaciones todo bien pero si por ejemplo me quiero crear una nueva pieza o modificar un croquis el programa se queda pensando exactamente 20 m y luego ya funciona con naturalidad.
Esto me pasa cada vez que apago el ordenador e inicio el programa. Tengo un portátil bueno y por ejemplo en el anterior equipo que tenia (más antiguo) esto no me pasaba.
Es un problema ya que si tengo alguna urgencia y quiero modificar una pieza, tengo que esperar 20m hasta que reaccione el programa y poder trabajar.
He intentado reinstalar el programa y he buscado información pero no he encontrado nada.
¿Alguna idea?
Mi portatil es un Lenovo
I7-1050H 16g RAM con una Nvidia GeForce RTX 2060
It sounds to me that Solidworks is awaiting a timeout, possibly of a network drive. Have a look in System Options -> File Locations and see if there is an invalid file path there...?
